Précédent   Forum Mac > Création sur Mac - iLife et Pro > Développement web
Développement web Pour les webmasters qui utilisent PHP, MySQL, AJAX, CSS, JavaScript, etc.
Vieux 02/11/2008, 10h58
Problème avec Joomla 1.5
Membre junior
Expérience: 24
Activité: 0%
Disco: popple connait la sœur du cousin du DJ
j'ai commencé à rentrer du contenu dans Joomla 1.5 et puis, quelque chose s'est produit quand j'ai sauvé un article que je venais de copier-coller dans l'éditeur...
En fait, maintenant, tout se passe bien si je surfe (en local bien sûr) sur la partie Frontend (tout ce que j'ai mis apparaît bien). Par contre, via la partie backend, je n'ai plus mes menus, et ce foutu message apparaît.. : "
500 - Une erreur s'est produite
DB function failed with error number 1
Can't create/write to file '/private/var/tmp/#sql_4c9_0.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT c.*, g.name AS groupname, cc.title AS name, u.name AS editor, f.content_id AS frontpage, s.title AS section_name, v.name AS author FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = c.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = c.sectionid LEFT JOIN jos_groups AS g ON g.id = c.access LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = c.checked_out LEFT JOIN jos_users AS v ON v.id = c.created_by LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = c.id WHERE c.state != -2 ORDER BY section_name , section_name, cc.title, c.ordering LIMIT 0, 20"
J'ai également perdu mes sections, catégories,... Mais c'est vraiment la partie administrateur qui foire complètement. Pas le frontend.
Que faire ? J'ai l'impression qu'il va me falloir tout recommencer depuis l'installation de Joomla et la création de la base de données. Mais j'ai vraiment peur de me retrouver confrontée au même problème. Comprenez-vous ce qui m'arrive et m'est-il possible de sauver mon travail ,
Merci d'avance pour votre aide.
popple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2008, 11h28   #2
Avatar de angelo95
Expérience: 26
Activité: 0%
Disco: angelo95 s'approche du bar et commande un Giniangelo95 s'approche du bar et commande un Gini
Je crois que tu n'est pas au bon endroit pour ce genre de question. Ce n'est pas pour critiquer c'est juste que je crains que tu ne trouves pas ta réponse ici, va plutot sur les forums Joomla.
Je développe des sites sous Joomla et celui de ma boite tourne sous 1.0 utlra trafiqué. J'qi déjà rencontré ce genre de problème et tu sais quoi ? En ce qui me concerne ca venait di naviguateur.
Donc essaie IE, Firefx et Safari, vides les caches ... et après cela moi ca a de nouveau marché sous Firefox.
Tiens nous au courant !
iMac 24' C2D - MBP 15' CD - Serveur Linux / Ubuntu
angelo95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2008, 09h05   #3
Avatar de angelo95
Expérience: 26
Activité: 0%
Dis donc j'avais lu un peu vite ton msg mais cette erreur avec la DB c'est autre chose... je ne sais pas trop pour l'instant.
Vieux 03/11/2008, 23h36   #4
Avatar de iMatthieu
Expérience: 30
Activité: 0,2%
Disco: iMatthieu s'approche du bar et commande un GiniiMatthieu s'approche du bar et commande un Gini
Hello,
C'est pas MySQL qui n'arrive pas à écrire ?
/private est un répertoire système, je commencerais par vérifier que MySQL fonctionne bien (INSERT/UPDATE) et si non essaies de regarder les droits d'accès sur /private/var/tmp
iMatthieu est déconnecté   Réponse avec citation
Joomla et Mac chris91000 Développement web 5 25/08/2008 20h56
joomla avec joomlaboard magiciendoz Développement web 0 09/01/2008 01h28
Joomla et Infomaniak Jetsurfer Développement web 4 15/02/2007 16h41
Joomla, installation ? ben58 Développement web 16 06/01/2007 15h43
Mambo ou Joomla ? cham Développement web 6 28/09/2005 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.2
