Précédent   Forum Mac > Votre univers Mac > Internet et réseau
Internet et réseau Accès à Internet, "box" ADSL, WiFi, chat, configuration de routeur, etc.
Vieux 14/04/2006, 19h04
Question Réseau web via airport extreme intégré? comprends pas...
Avatar de rockindé
Disco: rockindé s'approche du bar et commande un Ginirockindé s'approche du bar et commande un Gini
Je n' arrive pas à comprendre comment avec Partage configuer mon Mini Intel en réseau, avec l' iBook G4 de ma soeur via airport intégré dans nos deux Mac...
Mini Intel Duo Core Airport extreme intégré
iBook G4 Airport extreme intégré
Livebox Inventel
Le mini est synchronisé sur la livebox(via airport)et je voudrais synchroniser l' iBook sur le mini via un réseau que j' ai créé mais cela ne fonctionne pas...Si un Pro du réseau me lit merci de me faire partager son expèrience...ou un lien je n' ai rien trouvé de concluant avec la fonction recherche et je ne parles pas de l' assistance de Wanadoo par charité chrétienne...
rockindé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2006, 14h15   #2
Avatar de rockindé
Personne n' a déjà utilisé le partage, de plusieurs Mac, de la livebox Inventel via airport?
Partage connexion internet ne fonctionne pas, pas plus que la création d' un réseau je sèche...impossible de se connecter à internet via l' iBook, alors que je surfe sur le mini...
Safari ferait il encore des siennes...? vu qu' il plantait la livebox lors de l' enregistrement des identifiants!!
Vieux 16/04/2006, 21h51   #3
Avatar de -greg-
Disco: -greg- invite les filles à danser sur le dance floor-greg- invite les filles à danser sur le dance floor-greg- invite les filles à danser sur le dance floor
Envoyé par rockindé
pourquoi tu ne synchronise pas ton ibook a la LB, ensuite tu pourras surfer sur le net et faire des echanges de fichiers entre ton ibook et le mini.
peut etre ai-je mal compris ta question ???
-greg- est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2006, 22h45
Arrow
  #4
Avatar de rockindé
Je n' arrive pas à synchroniser l' ibook à la livebox, le Mini c' est fait...j' appuie sur le bouton 1 pour mettre en mode association la livebox(et l' iBook), comme je l' ai déjà fait pour le Mini mais après avoir suivi la procédure, une nouvelle fois, expliquer dans le guide de l' utilisateur et rentrer le numéros de la clé un message s' affiche disant qu' il y a eu un problème avec la livbox...n' y a t-il pas un autre réglage à faire...??
Mini & livebox ça roule...ibook livebox cela coince...et comme c' est nullepart expliquer comment procéder je vais à taton...même en mode partage web sur le Mini, l' iBook refuse de se connecter...
J' ai pataugé cinq jours à cause du problème d' affiliation Safari & Livebox Inventel...maintenant la livebox ne reconnais pas l' airport extreme intégré de l' iBook et refuse de partager le réseau internet.Que me réserve demain
Vieux 16/04/2006, 23h46   #5
Avatar de -greg-
on ne peut pas rentrer l'adresse MAC de l'ibook manuellement dans la LB ?????
(je ne me rappelle plus)
c'est un probleme d'association du ibook a la LB! il me semble
j'ai eu ce probleme la a l'epoque: mon astuce avait ete d'alonger le temps d'association de la LB! et d'essayer la manip plusieurs fois.pour moi ca a marché!
tiens nous au courant
Vieux 17/04/2006, 14h05   #6
Avatar de rockindé
Envoyé par -greg-
Tu l' as trouve oû cette adresse Mac? svp je débute dans le réseau
Comment fais tu pour "allonger" le temps d' association...J' ai dû faire la manipulation une bonne vingtaine de fois...cela ne marche toujours pas et même celle là:
http://www.bichofeo.com/lbmacosx.htm
ça chauffe
Vieux 17/04/2006, 19h08   #7
Avatar de rockindé
Je peux néanmoins connecter l' iBook via ethernet...maigre consolation.Même l' assistant airport ne peut résoudre le "problème" d' association entre l' ibook et la livebox...Je ne comprends pas, puisque j' ai déjà configurer le Mini donc au niveau de la procédure je l' ai parfaitement acquise, après avoir rentrer la clé on me signifie qu' un problème est survenu avec Wanadoo-A178.Ce problème ne viendrait-il pas d' Inventel...cela commence sérieusement à me courrir sur le harricot magique...
Vieux 17/04/2006, 21h05   #8
Avatar de -greg-
Verifie que la carte airport soit bien branché.
adresse MAC pref systeme>reseau>airport>onglet airport (au milieu identifiant airport: ..............
le temps d'association est reglable dans la config LB en passant par ton navigateur.
et verifie que la LB ne soit pas limité en wi-fi ou quelquechose d'autre, on ne sait jamais.
fait une recherche sur MacGé(sujet dedja abordé) pour savoir laquelle des LB marche le mieu ou est le plus configurable
Lien Forum MacGé=REGARDE CA PEUT ETRE MAIS POUR TON CAS JE N'Y CROIS PAS TROP
Dernière modification par -greg- ; 17/04/2006 à 23h25.
Vieux 17/04/2006, 23h18   #9
Avatar de rockindé
Merci pour l' adresse Mac, je dormirais moins XXX ce soir, pour le temps d' association j' ai trouvé mais l' Inventel reste la livebox la moins configurable...J' en suis toujours au même point mais je ne désespère pas de trouver la solution...merci pour tes pistes.
Il y a quelquechose qui doit limiter la connexion par wifi, et je me demande si ce n' est pas Wanadoo la cause de mes problèmes...Cela promet quand j' aurai la Nintendo DS!!
Pour la recherche su le forum...je l' ai fait avant d' ajouter un nouveaux sujet:car rien de concluant...Concernant l' incompatibilité de Safari et la livebox Inventel j' aurai aimé avoir eu l' info il y a huit jours... Pour le mini j' avais ré-installé mon modem adsl et télécharger Firefox afin de résoudre le problème de l' identification... ça c' est bon maintenant il ne me reste plus qu' à installer l' iBook en wifi, pas comme à aujourd' hui en ethernet!! pour que cela fonctionne...
Dernière modification par rockindé ; 17/04/2006 à 23h24.
Vieux 18/04/2006, 00h41   #10
Membre junior
Disco: asteriscme peut rentrer, mais pas en tennis
c'est peut-être une bêtise, mais as-tu essayé de te connecter à la LB avec le Ibook seul allumé? Au cas où çà marcherait, cela voudrait dire que la LB n'accepte pas 2 connections en même temps et par conséquent, il faudrait entrer dans les arcanes du routeur, sensé distribuer l'adresse IP attribuée par le FAI sur plusieurs machines. D'ailleurs pour le savoir, il suffit de regarder quelle est l'IP de ton mini dans pref systeme réseau TCP/IP.
asteriscme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2006, 09h00   #11
Avatar de Jose Culot
Disco: Jose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGenerationJose Culot est dans le carré VIP de MacGeneration
Envoyé par rockindé
Livebox Inventel
Bonjour....J'espère ne pas raconter de bêtise.
Si tu as le même n° IP dans la configuration des deux ordi il est possible que s'en soit la cause( je partage mon routeur à l'occasion et j'ai eu le cas)
Le dernier chiffre des n° IP doit être différent.
Non, je ne suis pas anti.....je suis pro du contraire. Pro du contraire de anti n'est pas encore un délit.
Jose Culot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2006, 10h59   #12
Avatar de rockindé
Envoyé par asteriscme
Avant de lire ta réponse, je viens d' essayer à l' instant:le résultat est le même...
Vieux 18/04/2006, 11h12   #13
Avatar de rockindé
Envoyé par Jose Culot
Et je n' ai juste qu' a changer ce dernier numéros ou il y a une liste IP sur la livebox?
Vieux 18/04/2006, 11h20   #14
Envoyé par rockindé
Le prob que nous avons rencontré lors d'une visite d'un gars qui avait un portable et qui a configuré la copie exacte de ma configuration. Ça n'a pas marché et je ne sais plus qui...nous a dit de changer le dernier chhiffre de l'IP de son ordi C.A.D qu'il a remplacé le dernier qui était chez moi 1 et il a mis 2....miracle ça a fonctionné. C'est paraît-il pour ne pas entrer simultanément par le même port sur le routeur ( mon routeur admet 6 ordi simultanés).
Live box ...connais pas....Routeur téléfonica
Vieux 18/04/2006, 12h55   #15
Avatar de rockindé
Les deux airports sont pourtant connues de la livebox...
Un problème de collision d' IP? là aussi en changeant le dernier crytère cela ne fonctionne pas...
On vient de me donner une solution de dépannage sur:
http://forum.macadsl.com
Sur le site de configuration de la livebox Inventel:
Configuration
Avancée
Sans fil
cocher: aucune sécurité
Soumettre
Voila l' ibook se connecte...plus de problème mais cela permet à n' importe qui de se connecter sur ma livebox sauf que je peux surveiller dans:
Sécurité
Périphériques associés:les adresses des dits périphériques
Je suis toujours à la recherche, et le problème ne vient pas de l' IP de l' ibook puisque dès l' annulation de la clé:la livebox a déterminé une IP différente du Mini à l' iBook...
EUREKA J' ai trouvé....
Il faut cocher pour l' Iventel:
Sécurité WEP seulement!!
d' origine l' option cochée est: Sécurité WEP ou WPA et c' était cela la cause de ma galère de ces derniers jours!!
Dernière modification par rockindé ; 18/04/2006 à 13h45.
Securité reseau : Airport extreme vs Airport express i-vinz Internet et réseau 0 22/02/2007 13h40
Airport : extreme et pas extreme ? olambey Internet et réseau 1 09/12/2006 14h52
Réseau airport extreme JLDparis13 Internet et réseau 0 24/03/2006 13h16
Airport extreme et réseau... jv_zeffeur Internet et réseau 2 31/10/2004 16h13
Airport et Airport Extreme sur un même réseau ? bluheim Internet et réseau 2 29/09/2004 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
