10.15 Catalina Clé bootable qui n'apparait pas !?
Mr-Kimita
17 Janvier 2020
87
4
40
Suite à divers soucis sur catalina je souhaite downgrad sur Mojave.
Pour cela j'ai créer une clée usb bootable à l'aide du logiciel "Diskmaker", l'opération apriori à réussi.
Je précise que je suis sur I-mac 2017
Mon but est d'utilisé cette clé pour installer Mojave sur mon SSD externe.
Le problème est lors du démarrage, je ne vois rien apparaitre, ni mon SSD, ni ma clé.
Pourtant j'ai fait le nécessaire pour un formatage dans le bon format
Ici mon SSD Samsung formaté en GUID, OS Journalisé comme convenu.
Et ci-dessous ma clé bootable toujours formaté en GUID OS Journalisé:
J'en profite pour un diskutil afin d'y voir plus claire:
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +999.9 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macinstosh Donnees      462.8 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 83.9 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                526.6 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            10.9 GB    disk1s5
/dev/disk2 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS Sans titre              999.9 GB   disk2s2
/dev/disk3 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *15.8 GB    disk3
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk3s1
   2:                  Apple_HFS macOS Mojave 10.14 I... 15.5 GB    disk3s2
julienberzi@Juliens-iMac ~ %
Sinon j'ai testé un mode recovery, je n'ai rien plus.
Maintenant que j'ypense il me semble possible de se passé d'une clé usb est d'utilisé directement le SSD ? corriger moi si je me trompe.
Je rajoute également que j'ai essayé d'utilisé cette clé sur mon Macbook pro afin de voir si elle est reconnu au démarrage. Et bien j'ai le même résultat.
Merci du retour, ça fait 3 heures que je m'arrache les cheveux la dessus.
Pas bien faite en quoi ? c'est une clé Sony toute neuve usb-c que je viens d'acheter, Idem pour mon ssd je ne le vois pas apparaitre. J'ai déja consulté ton lien.
Il y a un réglage au démarrage pour autoriser à booter d'un volume externe.
Si tu as un clavier blootooth il faut le brancher pour avoir accès à la touche art au moment du démarrage.
La touche option au démarrage oui je connais et j'ai essayé. Et quand bien meme je n'ai rien ici, normalement ça devrait apparaitre.
Bon j'ai réussi à créer la clé en passant par mon mac book pro, à présent mon ssd doit t'il etre visible dans le panneau démarrage ?
Je n'ai jamais fait ce genre d'opération avant...
Cette capture provient de mon Imac
Salut
à présent mon ssd doit t’il etre visible dans le panneau démarrage
Si j’ai bien tout suivi, ton SSD est vierge, alors comment veux-tu qu’il se retrouve dans les volumes démarrables ?
Plan B
Attache cet SSD ( formaté ) au Mac et glisse simplement le fichier d'installation de Mojave dedans, et double clique pour lancer l'installation de Mojave dans ce volume tout neuf !!
comme j'ai dit c'est la premiére fois que je fait ce genre de manip :(
Bon je vais essayé ton Plan B :)
Non désolé ça marche pas, ce qui est normal je suis sur catalina.
Maintenant que ta clef est créée, peux tu démarrer dessus ?
Ça n'a rien à voir, puisque tu Install un SSD vierge et externe !
Tu as le fichier d’installation sur le bureau du Mac ?
Une fois ton SSD connecté, tu fais un glisser-déposer du fichier, et tu double clique dessus !
il me dit que cette version est trop ancienne pour être installé
@Sly54 alors oui j'ai réussi à démarré sur la clé mais mais trop bizarre impossible d'utilisé ma souris pour la navigation. j'ai pu le faire avec le clavier qui lui est reconnu. J'ai pu me balladé dans les menus en utilisant la touche TAB est entré du clavier. Mais par la suite je suis arrivé dans la partie du choix du disque dur. Mon SSD est visible (je précise) mais impossible de confirmé seulement avec mon clavier.
Vraiment bizarre cette non détection surtout qu'il à mis du temps pour la détection des appareils bloototh. Suite au chargement de la pomme je suis arrivé sur message m'indiquant de mettre en position ON mon clavier et souris pendant au moins 5min. le truc chiant c'est que j'ai pas de souris filaire qui traine chez moi.
