Macbook pro 2018 ne demarre pas
lelaf18
3 Avril 2024
21
Bonjour, après de longue recherche par moi même, internet et le tour des boutiques de sois disant "réparateur de mac" je n'ai pas réussi à rallumer mon macbook 2018 13 pouces.
Symptome: il commençais à mal charger jusqu'au jour ou il a arrêter de charger et meme ne plus s'allumer du tout.
J'ai changé de chargeur (61 w) puis 95w mais rien n'y change. J'ai démonté la bécane, aucune trace de brulure ou autre sur la carte mère. Lorsque je met sous tension le mac avec le chargeur et que je débranche la batterie, sur la borne de sortie sur l'ordi qui vient faire contacte sur la batterie j'obtient 0,17V avec mon multimetre. Alors que j'ai cru comprendre qu'il fallait 20V pour recharger une batterie. J'ai ensuite mesurer la batterie qui elle est a 0,01V.
Et enfin j'ai essayé les touches (cmd, alt, maj, power) pour réinitialiser la SMC, j'ai aussi essayé de le démarrer en débranchant la batterie mais rien non plus.
Ma question est donc la suivante, faut il changer la batterie pour voir? Est ce plus au niveau de la puce de charge qui est sur la carte mere? Changer la carte mere? Une idée?
Merci a vous d'avance
Si tu as bien ce modèle-là... https://fr.ifixit.com/Device/MacBook_Pro_13"_Touch_Bar_2018 ...la seule chose que tu puisses changer est la carte USB-C/Thunderbolt... https://fr.ifixit.com/Tutoriel/MacB...-Thunderbolt+ports+Replacement/152554?lang=en ...ton problème est qu'aucun Apple Store ou magasin habilité ne te vendra cette pièce. Sur eBay en occasion ou ailleurs. Si le problème est sur la carte mère, les carottes sont cuites. As-tu testé ton MBP dans un Apple Store ? Un magasin non habilité Apple te racontera n'importe quoi.
Merci pour ta réponse, je peux changer la piece moi meme il n'y a pas de soucis. Le truc c'est que l'on peut charger le mac du coté droit comme du coté gauche, il y a 2 carte usb C. Je doute que les deux cartes usb C sois tomber en panne non? Et non j'ai pas pu tester mon MPB si c'est bien ce que je pense puisque le mac ne démarre pas.
