Après le 7600 avec la carte orange PC #1, encore une machine hybride, on m'a donné un PowerPC 6100 avec une carte DOS d'origine à remettre en état (merci Bibilit )
Le 6100 et le premier PowerPC Apple, sortie en même temps que le 7100 #68 et le 8100.
Les premiers PowerPC n'étaient pas très rapide (PPC601 de 60 à 100Mhz), mais c'était le début de la transition 68k vers PPC (les derniers Quadra tournaient à 40Mhz).
Le 6100 pouvait recevoir une carte cache L2 de 256Ko (en option). Bibilit m'avait donné il y a quelques mois une carte de 8100 orpheline avec une carte cache 256Ko, elle est donc passée dans le 6100 ;-) un gain de 20 à 30% sur les perfs
En haut le slot PDS (pour la carte DOS), en dessous la carte cache 256k et dessous la carte avec les ROM Apple :
Les 2 slots pour la ROM et la carte cache sont identique, on peut même intervertir les 2 cartes.
Le boitier du 6100 est bas (le même que les précédents Centris/Quadra 610/660), donc la carte DOS est montée à l'horizontal sur un adaptateur en équerre, qui se fixe à l'arrière par 2 vis à tête nylon.
(Il existe aussi un adaptateur équerre PDS/Nubus.)
Contrairement au 7100 et 8100, on ne peut mettre qu'une seule carte .
Sur la carte DOS, un proc Intel 486 à 66Mhz, une carte fille pour le son et une barrette de 8Mo au format identique à celle dans le Mac (il a 2 barrettes 32Mo, soit 72Mo avec les 8 soudés sur la CM).
Une fois en place, sur le slot PDS, il faut également brancher le câble audio du Lecteur de CD-ROM sur la carte DOS, puis de la carte DOS vers la carte mère.
Pour la video, le mixage se fait à l'extérieur comme sur la carte Orange PC, avec un câble pieuvre branché sur la carte DOS. La sortie video du Mac est branchée dessus, ainsi que l'écran :
Pas de port parallèle comme sur la carte Orange, ni série (redirection via soft). Il y a quand même une prise pour joystick.
Le disque dur d'origine (500Mo) était devenu trop bruyant et un peu juste pour installer MacOS 8 et W95.
A l'ogine, la machine était fournis en 7.5.3 et MS.DOS, bien moins gourmand.
Avec un disque plus gros, l'installation du CD de MacOS8, des derniers drivers pour la carte DOS, une image disque pour le PC de 1Go (le max), l'installation du DOS et du CD de Windows 95 n'ont pas posé de problème.
Coté Mac, les réglages sont plutôt simple, via un Tableau de Bord "PC Setup" :
Mac OS8 convient trés bien à cette machine, très réactif, surtout avec le cache L2.
On démarre le PC avec un bouton Start et on switch vers le PC via le bouton Switch to PC ou avec Commande + RC :
Windows est bien plutôt lent, une vraie usine à gaz
Coté Mac, j'ai installé le driver pour la souris à 2 boutons Kensington, mais je n'ai pas trouvé ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne sous Windows...
