10.12 Sierra Echec installation MacOS Sierra
Beurkeww
31 Mars 2024
5
4
24
Mon frère m'a donné son MacBook Pro 13 pouces 2020, avec MacOS Sonoma 14.3.1.
J'ai donc voulu laissé à ma mère le mac que j'avais : un MaBookAir 13 pouces de 2017 sous MacOS Sierra 10.12.6.
Je pense avoir fait une mauvaise manipulation lors de l'effacement des données du mac et je n'arrive plus à réinstaller macOS Sierra.
- J'ai essayé le changement de date pour me mettre en 2017 -> "untrusted_cert_title" s'affiche lorsque je tente une réinstallation;​
- J'ai également tenté un redémarrage avec CMD + Option + R -> un message d'erreur apparait (Apple/support F501 de mémoire).​
En parcourant le forum, Sierra est devenu impossible à télécharger via les serveurs Apple il qu'il faut passer par une clé USB.
Pouvez-vous me confirmer cette information et le cas échéant m'orienter vers un fil de discussion qui précise les étapes à respecter ? J'ai vu qu'Apple a créé une méthodo pour le faire (https://support.apple.com/fr-fr/101578) mais je vous avoue que j'ai un peu peur de planter le MacBookPro en essayant de formater ma clé USB...
Merci par avance !
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            120.5 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk1
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk4
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk5
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk7
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk8
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk17
-bash-3.2#
-bash-3.2#
J'ai donc voulu laissé à ma mère le mac que j'avais : un MaBoocAir 13 pouces de 2017 sous MacOS Sierra 10.12.6.
macOS Sierra (et les autres) est téléchargeable par ici : https://support.apple.com/fr-fr/102662
Pour un MacBook Air 2017 je recommande d'installer directement au minimum macOS High Sierra (personnellement je mettrais au moins Catalina sous réserve de compatibilité des logiciels tiers utilisés, et j'envisagerai Monterey si les performances suivent).
À partir d'un autre Mac récent et fonctionnel comme ton MacBook Pro 2020, je recommande de passer par l'application tierce Mist :
pour le téléchargement de macOS, car Mist permet de créer l'application d'installation au format .app, qu'il faudra ensuite déplacer dans le dossier /Applications/ et bien le renommer afin que la commande createinstallmedia fonctionne.
Pouvez-vous me confirmer cette information et le cas échéant m'orienter vers un fil de discussion qui précise les étapes à respecter ? J'ai vu qu'Apple avait créer une méthodo pour le faire (https://support.apple.com/fr-fr/101578) mais je vous avoue que j'ai un peu peur de planter le MacBookPro en essayant de formater ma clé USB...
Les instructions d'Apple sont les bonnes, et sont sans risque si on les suit à la lettre.
Il faut juste bien comprendre que la clé USB sera intégralement effacée dans le processus.
Ok merci pour ces précisions !
Je vais faire ça demain alors
