effacer une partition mais laquelle ?
A
Anonyme
Invité
Hello
J'ai installé ElementaryOs sur mon MBP mi 2009 , via la procédure :
charger Refind
créer une clef bootable ( commandes du terminal)
booter avec la clef
ensuite installation commande dans laquelle j'ai coché
- installer eOS à coté de OSX
Probleme , le boot de eOS devient aléatoire et j'ai deux endroits de chargement ?
J'avais créé une partition déclarée comme " DOS"
voici ce qui me dit le terminal
diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *160.0 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS primus 100.0 GB disk0s2
3: Microsoft Basic Data SECUNDUS 31.7 GB disk0s3
4: 21686148-6449-6E6F-744E-65656445 1.0 MB disk0s4
5: Microsoft Basic Data 26.2 GB disk0s5
6: Linux Swap 1.9 GB disk0s6
Que faudrait il effacer ?
Sinon j'ai trouvé l'interface pas mal
ps pas d'action sur l'osx, fonctionne parfaitement.
suite
Pas moyen non plus de connecter, ni ethernet ni wifi .
Comme ça, on pourrait penser que eOS s'est attribué deux partitions, /dev/disk0s3 et /dev/disk0s5 (par exemple une pour / et une pour /home) plus la traditionnelle partition de swap.
Quant à /dev/disk0s4, c'est une scorie (un peu surprenante mais qu'importe).
Mieux vaudrait s'en tenir à une seule partition système et une partition de swap, c'est quand même plus simple [éventuellement une petite partition d'échange formatée en ExFAT peut rendre service].
merci de la réponse . je pensais bien qu'il y avait des partitions en trop .
Je vais essayer de virer la /4. :zen:
pour le moment j'ai la connexion via le port ethernet , pas en WIFI et le reste fonctionne à peu près .
Chaque fois que j'ai installé Linux sur mes Macs, je me suis tenu à la règle suivante : créer les partition avec (Mac) OS X, dans un format quelconque.
Puis, lors de l'installation, ne pas passer en mode d'allocation automatique mais attribuer les partitions que je voulais au point de montage que je souhaitais.
De la sorte, on a (un peu) moins de risques : le gestionnaire de partition d'OS X reste le maître à bord et c'est mieux ainsi. :)
Mais ce n'est évidemment pas une obligation.
suite ( en virant la /4 plus de boot possible de eOS) :eek:
Entre temps, j'ai reformaté la partie incrimée et rebooté avec la clef USB : résultat identique . :D
nb: j'avais laissé l'installation se faire avec " installer à coté de OSX" .
L'autre solution est mieux bien sur .
La prochaine fois je le ferai :eek:( quand je serai sur d'avoir compris le tuto )
C'est assez stable : installation du la suite TTX, etc .
ah si, ce coup ci midori fontionne !
Après l'effacement qui a tout bloqué, j'ai
tenté le clonage puis le boot puis l'intallation dans la partie prévue avant .
jusque là OK
Puis intallation des MAJ, des drivers ; taaiaut le wifi fonctionne.
il reste
questions de clavier et de raccourcis différents ( et moins ergo)
boot un peu aléatoire : ou avec REFIT et alt , ça roule
ou sans ???
une instanciation quelque part .
BILAN Provisoire ( trÈs)
avec de la mise au point
du taf
des logiciels vraiment pas mal ..
pas de google obligé
pas de firefox non plus
:up::up:
