macOS Ventura Fond d'écran (où est stockée l'image dans quel dossier)
Statut
Ce sujet est fermé.
Salut, même si le problème a été résolu, j’ajoute que le screenshot du premier poste montre les fonds d’écrans qui sont préinstallés dans /Library/Desktop Pictures. Si tu souhaitais en ajouter un dans ce fichier, il faudrait désactiver le SIP (depuis Catalina, les fichiers du système sont en read-only). Même si tu parvenais à mettre un fond d’écran dans ce dossier, le SSV, securité ajoutée dans Big Sur qui vérifie si les fichiers système n’ont pas été modifiés, te forcerait à réinstaller macOS. Par conséquent, si tu souhaites ajouter des fonds d’écrans dans ce dossier, il faudrait en plus du SIP désactiver le SSV.
Bonsoir, merci pour ces infos, mais pourrais-tu me dire comment désactiver le SIP et le SSV ?
Bonsoir
La procedure est faisable mais pas du tout recommandée (surtout pour un simple fond d’écran) puisque la commande bless par exemple peut rendre le mac non démarrable.
Pour désactiver le SIP (pas recommandé du tout de fait des problèmes de sécurité à part si tu le réactives tout de suite après avoir mis le fond d’écran), tu démarres dans l’utilitaire macOS. Pour cela en fonction du modèle que tu as (si c’est un Apple Silicon, tu restes appuyé sur le bouton pour éteindre lorsque le mac démarre) (tu restes appuyé sur les touches commande et r sur un Mac Intel) lorsque le mac démarre jusqu’à ce que tu arrives sur l’utilitaire. Ensuite, tu ouvres le terminal puis entres la commande suivante : csrutil disable (désactive le SIP). Ensuite, tu redémarres le mac puis retournes dans le terminal de l’utilitaire et rentres la commande : csrutil authenticated-root disable. Une fois cela fait, redémarre le mac et entre la commande suivante : mount. Retiens le device node (Par exemple /dev/disk0). Ensuite, entre : mkdir /tmp/mount. Cela crée un répertoire temporaire où un instantané du volume scellé sera conservé. Rentre ensuite : mount -o nobrowse -t apfs /dev/disk0 /tmp/mount. N’oublie pas de remplacer le device node par celui qui est spécifique a ton cas et qui est scellé. Pour finir : bless --mount /tmp/mount --bootefi --create-snapshot. Cela définit le volume de boot actif en tant qu’instantané local, qui n’est plus scellé.
Et pour réactiver le SIP et SSV tu remplaces disable par enable, par exemple pour le SSV : csrutil authenticated-root enable
Bonsoir
Ha oui merci bien pour ce Tuto ;)
Je vais bien réfléchir avant de faire cela :)
Bonne soirée.
a+
Réactions: Kwiky
Statut
Ce sujet est fermé.
Réponses
4
Affichages
568
macOS
Membre supprimé 1207183
Réponses
Affichages
917
