Sujet unique Installation de macOS Ventura sur les Mac incompatibles
sergiodadi
15 Janvier 2011
1 297
399
Nice
blog.nojo.fr
suite à l'annonce de macOS 13 Ventura le monde des patchers va continuer de bouger et je pense qu'il faut créer un nouveau sujet pour les patchers fous ;)
@Anthony : si tu peux le mettre en sujet unique à l'occasion ? :up:
Réactions: kaiy75
Ce sujet concerne donc potentiellement tous les Macs qui ne sont pas listés ici ;)
Après quelques tentatives d'installation, le consensus actuel des spécialistes semble être le suivant :
Il faut le support du jeu d'instruction AVX2 et au moins un processeur Haswell pour démarrer la version bêta de Ventura.
Cela couvre, à priori, les systèmes Apple Mac à partir de fin 2013....
Les développeurs d'OCLP vont avoir du boulot ;) et probablement arriver à des impossibilités dans certains configurations :(
Réactions: maxou56
Bonjour, donc pour les utilisateurs comme moi qui a un Mac Pro de mi-2010, ça ne sera donc pas possible de l'installer ?
On se sait pas encore, il y a plusieurs possibilités:
  • Apple retire ce pré-requis pour la version publique de Ventura
  • Un des développeurs principaux d'OCLP a commencé à écrire, il y a quelques mois, une émulation du jeu d'instructions AVX mais c'est un gros boulot et il n'est pas certain que ce projet aboutisse
Il faut laisser le temps aux développeurs d'OCLP de tester tout cela, patience ...
Réactions: FlnY
Voila quelques extraits de réponses récentes d'un des développeurs d'OCLP / OC :
- je peux signaler que mes analyses préliminaires de Ventura Beta 1 trouvent beaucoup de code AVX+ , plus que dans les versions précédentes, et réparties entre plus de composants , y compris le prédémarrage, les pilotes vidéo (y compris AMD :eek:), le Finder.
- Je n'aurai probablement pas l'occasion de passer beaucoup de temps là-dessus avant au moins une semaine ou deux ; En fait, compte tenu de la façon dont les bêtas de Monterey se sont déroulées, je peux juste attendre une bêta beaucoup plus tardive ou la sortie de la version finale publique avant de faire un examen détaillé.
- Mon analyse préliminaire vient de se terminer. Il a trouvé 1 680 140 instructions AVX+ dans 172 fichiers. Ces premiers chiffres sont imprécis (pourraient être un peu bas ou élevés), mais ils vous donnent une idée de l'ampleur de ce problème.
- Je n'ai pas non plus cherché à voir si le code en question est AVX, AVX2, AVX512, BMI1, BMI2, F16C, FMA ou l'une des autres extensions de jeu d'instructions les plus récentes.
- Pour ceux d'entre vous qui ont juste envie de faire fonctionner Ventura sur votre cMP, je vous suggère de vous préparer à être très patient.
D'où le non support du MP 2013, avec des Xeon dérivé des Sandy Bridge.
Réactions: sergiodadi
Un gars aux USA a réussi à booter un Mac Pro mi 2010 sous Ventura !!!
C'est loin d'être stable, c'est pas très simple à faire , c'est encore très expérimental mais cela montre qu'il y a de l'espoir :) . Les développeurs d'OCLP ont créé une branche Github ventura-alpha , c'est bon signe .
Voila la méthode :eek::
I'll give a brief description of the file replacement process:
- Firstly, you'll want to grab the os.dmg image from an M1 preboot volume. If you look into this image, you'll see the x86_64 caches (non-h variant).
- Copy this disk image to a USB drive in preparation for the replacement.
- Then you'll want to get Ventura "installed" onto your CMP. macOS will eventually stall at a point during the verbose portion of the first "installed" boot.
- Once macOS stalls, reboot and ensure that macOS is still stalled.
- Then you can reboot again into the recovery environment
- From the recovery, you can open up a terminal window and mount the fresh install's preboot volume (diskutil list, diskutil mount disk#s#)
- Once you get the preboot mounted, you'll want to navigate to /Volumes/Preboot/Long-UUID(check this using ls)/cryptex1/current/
- Run an ls command here, and you should see the os.dmg file
- Now run a cp command and replace the Preboot's os.dmg with the M1 os.dmg
- Once that's done, reboot your machine and Ventura should boot to either a loading bar at ~60% with a cursor or a grey screen with a beachball.
- Now you'll need to remove the Ventura drive from your cMP and install it/boot from it in another mac that is Ivy Bridge+.
This is done because the Ventura setup assistant does not play well with Non-AVX1 machines
- Once you get through the Ventura Setup assistant, remove the drive and reinstall it in your cMP
If all things go to plan, you should boot into the Ventura desktop!
Oh, that wasn't very brief
Well, good luck!
Réactions: maxou56
Ce serait possible d'avoir une traduction en français car avec Google traduction il peut y avoir des phrases qui veulent rien dire.
Si tu veux te lancer dans ce genre de choses il vaut mieux te mettre à l'anglais, ou prendre ton mal en patience en attendant que d'autres te mâchent le travail. :merci:
J'ai ajouté la description en anglais surtout pour montrer qu'il y avait de l'espoir. La personne a réussi à booter mais pas à l'utiliser quotidiennement ...
Je suis assez d'accord avec @boninmi , il est indispensable de comprendre l'anglais pour faire ce genre d'essais expérimentaux et d'avoir de bonnes bases en macOS . Ceci dit, je veux bien te traduire (ce weekend) la méthode décrite
  • J’adore
Réactions: boninmi
voila une traduction rapide :), c'est simple , non ? :banghead: . Blague à part, cela nécessite de très bonne connaissance, tout n'est pas explicité ; sans ces connaissances , je déconseille;)
- récupérer le fichier image os.dmg à partir d'un volume de preboot M1 (il faut donc un mac de type M1 ....)
- copier cette image disque sur une clé USB
- lancer l'installation de Ventura sur votre mac pro
- l'installation de Ventura se bloquera à un moment donné pendant l'affichage (en mode verbose) du premier boot avec Ventura installé
- redémarrer et vérifier que l'installation de macos se bloque au bout d'un moment
- redémarrer en mode recovery
- ouvrir une fenêtre terminal
- monter le volume de pré-démarrage de la nouvelle installation (avec les commandes diskutil list, diskutil mountdisk#s#)
- se mettre dans le répertoire /Volumes/Preboot/Long-UUID/cryptex1/current (UUID avec plein de chiffres et de lettres ;))
- Exécutez une commande ls
- vous devriez voir le fichier os.dmg dans le répertoire
- remplacez le fichier os.dmg de ce répertoire par le fichier os.dmg récupéré au début
- redémarrez le mac
- Ventura devrait démarrer soit sur une barre de chargement à ~60% avec un curseur, soit sur un écran gris avec un beachball , c'est à dire la roue multicolore de macOS qui remplace le curseur lorsque l'application n'est plus en mesure d'interagir avec l'utilisateur
- retirer la clef USB de votre mac pro
- mettre la clef USB dans un autre mac qui a, au moins, un processeur Ivy Bridge+
- après l'affichage de l'assistant de configuration Ventura, retirez le clef USB
- remettre la clef USB dans votre mac pro
- si tout se passe comme prévu, vous devriez démarrer sur le bureau Ventura
le développeur principal d'OCLP a fait un très bon point sur Ventura , voila à mon avis, les 2 points les plus importants, que je traduis ;)
- Si vous n'êtes pas un développeur actif pour des anciens Mac, N'INSTALLEZ PAS VENTURA.
- En regardant tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, je ne crois pas qu'il y ait de solutions possibles à court terme pour la communauté à utiliser. Le meilleur délai serait de 6 mois à partir de maintenant, lorsqu'une version appropriée d'OpenCore Legacy Patcher pourra être publiée, mais même cela est difficile à promettre.
En résumé, patience ;)
Voir les informations détaillées techniques très intéressantes ici
Bonjour à tous
Ça sent mauvais pour mon iMac de 2009
Il sous sous monterey et c’est déjà génial pour une machine de cet âge
