iPhone 6s Iphone 6S surchauffe du bouton Home (mais batterie nickel)
Xtl
4 Août 2016
5
46
Bonsoir à tous,
J'espère ne pas faire de doublon dans le forum, mais je n'ai pas trouvé de témoignage vraiment identique à mon problème.
J'ai depuis décembre 2015 un Iphone 6S 128Gb. Il fonctionne très bien, ne chauffe pas et ne plante jamais en dehors du souci dont je vais vous parler.
Fin mai, il s'est subitement arrêté et le bouton home s'est mis à chauffer de façon très excessive. J'ai cru qu'il était HS. Au bout d'une heure, un redémarrage forcé l'a ramené à lui et tout était redevenu comme avant (pas de perte de batterie).
Fin juillet, ça recommence! Je n'étais même pas en train d'utiliser le téléphone, je l'ai senti chauffer dans ma poche. Je contacte Apple qui m'envoie faire des tests en magasin agréé (pas d'Apple store dans ma ville). Tests OK, forcément, en dehors de ces 2 épisodes, il va très bien! Donc pas de retour chez Apple.
Je recontacte Apple pour une reprise et là le technicien m'explique que comme j'ai encore du temps pour la garantie, je ferais mieux de tester encore quelques mois... Qu'un Iphone qui chauffe, c'est normal...! Sauf que moi c'est bien le bouton qui surchauffe, pas le téléphone. Et ce n'est pas lié à la batterie qui fonctionne bien (pas de perte excessive avant ou après le plantage).
J'ai lu que beaucoup de personnes avaient été dans mon cas, mais je ne sais pas quelle a été la réponse d'Apple à ce problème: réparation? Echange?
La panne n'étant pas décelable en dehors du moment M, mon Iphone va très bien pour eux... :(
Des utilisateurs dans mon cas? Merci de m'avoir lue (et pour votre éventuelle réponse).
As-tu tenté une restauration via iTunes ? Sache que si tu envoies ton iPhone en réparation, au bout de 3 fois tu peux faire forcer le remplacement du téléphone.. Le problème étant aléatoire, il va être dur pour Apple de le reproduire
Salut Hellow, merci pour ta réponse. Je n'avais pas fait la restauration entre plantage/surchauffe 1 et plantage/ surchauffe 2, je viens de le faire (obligatoire avant les tests en magasin, donc je l'ai fait avant de leur laisser l'appareil). Le technicien m'a aussi parlé de cette solution, j'espère qu'elle sera la bonne.
Merci! Je vous tiendrai au courant (car souvent dans les forums, on lit le problème mais pas ce qu'il en a été ensuite! Dommage!)
Bonsoir à tous,
Salut alors je voulais te poser une question parce que j'ai à peu près le même problème que toi, le bouton home chauffe et il ne s'allume plus il sais arrêter d'un coup.. Du coup vous l'avais laisser avec le chargeur ( quand le bouton home chauffer) ou il sais ralumé tout seule?
Merci ;)
