Mise à jour Oclp
La partition contenant Ventura monte-t-elle sur le bureau de Mojave ou pas ? Est-ce que tu peux voir les fichiers à l'intérieur depuis Mojave ?
Un petit coup d'Utilitaire de disques pour réparer cette partition si elle est endommagée s'impose. Depuis Mojave ça risque de ne pas le faire, vu qu'Utilitaire de disques est peut-être trop ancien. Il faudrait dans ce cas réparer en démarrant en mode récupération, avec la barre d'espace appuyée quand OCLP t'affiche les disques au démarrage, tu auras plus de choix. Et prendre la partition de récupération de Ventura, pas de Mojave. Enfin là ça se complique, vu que si j'ai bien compris tu as Mojave et Ventura sur deux partitions du même disque. Or tu vas n'avoir qu'une seule partition recovery pour les deux systèmes, sera-ce le Recovery de Mojave ou de Ventura ? Celui installé en dernier j'imagine.
edit : il faudrait faire un diskutil list dans Terminal depuis Mojave et publier ici le résultat.
Bon. Je loue ta patience et ton abnégation!
La partition Ventura reste invisible.
Mode récupération Ventura: résultat écran noir de longues minutes puis démarrage sur Mojave.
Utilitaire de disque: déjà tenté, recommencé, rien de neuf, aucune anomalie décelée.
Diskutil List:
Last login: Tue Mar 12 11:53:55 on console
minidex.........:~x..........; $ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Mac mini SSD 1.0 TB disk0s2
3: Apple_APFS Container disk3 998.4 GB disk0s3
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS Autre 999.9 GB disk1s2
/dev/disk2 (internal, physical):
0: FDisk_partition_scheme *63.9 GB disk2
1: Apple_HFS My volume 63.8 GB disk2s1
/dev/disk3 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +998.4 GB disk3
Physical Store disk0s3
1: APFS Volume Ventura - Données 804.2 GB disk3s1
2: APFS Volume Preboot 10.1 GB disk3s2
3: APFS Volume Recovery 1.2 GB disk3s3
4: APFS Volume 19.9 GB disk3s4
5: APFS Volume VM 2.1 GB disk3s5
6: APFS Volume Update 71.5 MB disk3s6
minidex.......$
As tu autre chose sous ton chapeau?
Diskutil List:
minidex.......$
Ta partition Ventura (disk3) semble déjà avoir un problème : il y a bien un volume Ventura - Données mais le volume système (19.9 GB) n'a même pas de nom. En principe il devrait s'appeler Ventura.
Il faudrait vérifier les volumes disk3s4 et disk3s1 dans Terminal. Lance d'abord la vérification de disk3s4, le volume système :
diskutil verifyVolume disk3s4
Puis publie le compte rendu.
Fais de même ensuite avec disk3s1 (le volume des données utilisateur) :
diskutil verifyVolume disk3s1
Pour pouvoir vérifier ces volumes, il ne faut pas qu'ils soient montés.
Pour la première manip:
Error starting file system verification for disk3s4: Unrecognized file system (-69846)
Dans "fichier" j'ai coché démonter.
Pareil pour la deuxième commande sauf que là ça tourne et affiche beaucoup de lignes. Comment te les envoyer sans prendre 10 pages?
Bon, on sait déjà que ton volume système est flingué, il n'y a même pas de système de fichier valide.
Mais si ton volume de données est ok, il y aura peut-être moyen de réparer ça en reformatant le volume système en apfs, et uniquement lui, puis en réinstallant Ventura.
Réactions: peyret
Beaucoup de warnings, notamment sur le premier snapshot, j’imagine que ces 10 snapshots sont des instantanés Time Machine ? Ça vaut le coup d'essayer de réparer tout ça avant de continuer :
diskutil repairVolume disk3s1
En gros ça va te donner les mêmes messages que dans ton pastebin mais il essaiera de réparer ce qu'il peut en même temps.
Une fois que c'est fait tu pourras aller dans Utilitaire de disque, dans le menu Présentation il faudra sélectionner "afficher tous les appareils", puis se positionner à gauche sur la ligne concernant le conteneur disk3. Fais une copie d'écran de la fenêtre.
Yes Sir! C'est fait.
    209,1 KB · Affichages: 10
Est-ce que tu peux sélectionner la ligne du dessus, celle qui s'appelle Update ? Et refaire une copie d'écran.
Voilà:
    226,3 KB · Affichages: 5
Ah oui, c'est le disk3s6. Du coup on ne voit même pas le volume disk3s4, alors qu'on le voit dans diskutil list.
Il faudrait supprimer ce volume corrompu, mais avant de le faire il faut faire une dernière vérification, en faisant un
diskutil ap list disk3
Ce serait bien de publier le résultat dans une fenêtre de code, c'est plus lisible. Pour ça il faut cliquer sur les 3 petits points verticaux qui sont à droite de l'icône d'ajout d'une image (en haut de la fenêtre de rédaction de la réponse, vers le milieu), puis cliquer sur l'icône </>. Ça ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle tu fais le coller de l'instruction et du résultat de la commande.
Last login: Wed Mar 13 06:00:22 on console
minide:~$ diskutil ap list disk3
+-- Container disk3 6615B186-861C-4731-8650-8CA4E5BFB9EF
    APFS Container Reference:     disk3
    Size (Capacity Ceiling):      998412414976 B (998.4 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   837846323200 B (837.8 GB) (83.9% used)
    Capacity Not Allocated:       160566091776 B (160.6 GB) (16.1% free)
    +-< Physical Store disk0s3 137AED99-63AA-4719-8E3E-B3425125618D
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s3
    |   Size:                       998412414976 B (998.4 GB)
    +-> Volume disk3s1 0F93E6F0-6942-4176-9649-CB34FD08EE6A
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk3s1 (No specific role)
    |   Name:                      Ventura - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /Volumes/Ventura - Données
    |   Capacity Consumed:         804231454720 B (804.2 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk3s2 899EA8A4-188D-403F-8EB1-58F5BFE68D05
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk3s2 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         10132897792 B (10.1 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk3s3 4C821C66-FD75-486B-9CE8-3BE8FBF11DBD
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk3s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         1155104768 B (1.2 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume ERROR -69808
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk3s4 (System)
    |   Capacity Consumed:         19899047936 B (19.9 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk3s5 482E8817-A680-49EE-BA03-112D39AF47A5
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk3s5 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         2148552704 B (2.1 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk3s6 792CC102-79B6-4BA4-A860-1733F1BD5DC7
        APFS Volume Disk (Role):   disk3s6 (No specific role)
        Name:                      Update (Case-insensitive)
        Mount Point:               /Volumes/Update
        Capacity Consumed:         71532544 B (71.5 MB)
        FileVault:                 No
minide$
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
        FileVault:                 No
minide$
Bonjour.
C'est fait. Maintenant, je me prépare pour l'hosto; on doit me réparer un bras, les pièces détachées sont arrivées. Du coup, je ne sais quand je reprendrai cette conversation. Mais que cela ne vous empêche pas de continuer sans moi!;)
Je vous remercie.:up:
Bonjour.
De retour... J'ai eu le choix entre l'opération et le maintien. Le changement de pièces attendra.
On peut reprendre.:happy:
Bonjour.
D'accord, faites-nous signe quand vous serez disponible. Bon rétablissement.
OK, alors on va pouvoir supprimer le volume défaillant, qui à mon avis empêche de réinstaller Ventura sur lui-même.
diskutil ap deleteVolume disk3s4
J'ai un code erreur:
"diskutil ap deleteVolume disk3s4
Started APFS operation
Deleting APFS Volume from its APFS Container
Error: -69808: Some information was unavailable during an internal lookup"
Le volume est toujours démonté, est-ce la cause?
C'est embêtant. J'ai fait une rapide recherche sur ce code erreur je ne suis tombé que sur des messages évoquant une défaillance matérielle.
Si tu fais
diskutil mount disk3s1
est-ce que le disque Ventura - Données monte sur le bureau au moins ?
Je ne savais plus comment afficher les disques sur le bureau...:shy:
Effectivement, les 2 Ddi montent et les volumes "update" et "Ventura-données" sont bien affichés.
